Creación de vistas guardadas
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Barra de vista  |
           Guardar vista  |
           Vista  |
Pasos para guardar la vista del área de dibujo actual:
Pulse el menú Vistas guardadas en la barra de vista. Luego pulse Nueva vista guardada.
Pulse la pestaña Vistas guardadas en el cuadro de diálogo Organización. Luego pulse el botón Nuevo.
Si tiene instalado Design Suite, pulse la pestaña Vistas guardadas en la paleta Navegación. Luego escoja el comando Nuevo en el menú Utilidad.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar vista.
Especifique las opciones de vistas y la configuración de visibilidad de capa y clase. Luego defina los parámetros de transición de vistas cuando pase a la vista que va a guardar.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Nombre Vista  |
             Úselo para nombrar la vista.  |
             Guardar orientación de vista  |
             Guarda los parámetros de vista general de la capa activa, incluida la proyección, la orientación 3D y la configuración de origen de página. Si tiene Design Suite instalado, quedan guardadas la rotación del plano y la posición del cubo dinámico.  |
             Guardar acercar o alejar y panoramizar  |
             Guarda la configuración para hacer zoom y para desplazar la capa activa.  |
             Guardar ubicación de página  |
             Guarda la ubicación de la página de la capa de diseño con la vista; si no está seleccionada, cuando aparezca la vista se usará la configuración de ubicación de página en ese momento. No puede guardarse la ubicación de las láminas en la página.  |
             Guardar Modo de renderizado y opciones  |
             Guarda el modo de renderizado y las opciones con la vista. Si deselecciona este parámetro, el programa usará el modo de renderizado y las opciones actuales al mostrar la vista. Guarde la configuración de renderizado con vista como método eficaz para guardar y restaurar las opciones de renderizado personalizadas.  |
             Guardar visualización de datos  |
             Guarda la vista de visualización de datos actualmente aplicada; ver Visualización del dibujo por datos o por atributos.  |
             Guardar visibilidad de capa  |
             Especifica las opciones de visibilidad de la capa para guardar; si no se encuentra seleccionado, se usarán para mostrar la vista, la configuración de visibilidad de la capa en ese momento.  |
             Opciones de capa  |
             Escoja las opciones de presentación de la capa de diseño.  |
             Capa activa  |
             Escoja la capa activa; queda desactivado el botón Capas si escogió una lámina.  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Visibilidades de capa, donde puede indicar las visibilidades de capa de diseño para la vista guardada. Consulte el tema afín, Columnas de visibilidad.  |
             Guardar visibilidad de clase  |
             Especifica las opciones de visibilidad de la clase que se desean guardar; si no se encuentra seleccionado, se usará la configuración de visibilidad de clase en ese momento, cuando se muestre la vista.  |
             Opciones de clase  |
             Escoja las opciones de presentación de la clase.  |
             Clase activa  |
             Escoja la clase activa de la lista de clases.  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Visibilidades de clase, donde puede indicar las visibilidades de clase de la vista guardada. Consulte el tema afín, Columnas de visibilidad.  |
             Transición de vistas  |
             Si desea definir la transición a esta vista guardada, escoja uno de estos procedimientos: Use el parámetro Animar transiciones de vista en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Consulte el tema afín, Preferencias de Vectorworks: panel Preferencias interactivas. Defina una transición personalizada para esta vista guardada. No aplique transición alguna.  |
             Duración (segundos):  |
             Indique la duración en segundos para la transición a esta vista si desea lograr una transición personalizada de vistas.  |
             Movimiento  |
             Escoja el movimiento de la transición si desea lograr una transición personalizada de vistas: La desaceleración comienza rápido y se ralentiza gradualmente. La aceleración comienza despacio y aumenta de velocidad gradualmente. El suavizado acelera la transición de vistas al comienzo y la desacelera al final. El movimiento lineal mantiene una velocidad constante.  |
El modificador queda agregado a la vista guardada, disponible en varias ubicaciones. Consulte las instrucciones del caso en el tema Visualización de vistas guardadas.
